informacje na komputerze-co oznaczają?
  • bartek_pulawy
    • 122
    Chcialbym sobie zamontowac schowek na okulary i w zwiazku z tym mam pytanie. Otoz posiadam fabryczny alarm i wydaje mi sie (moze jestem w bledzie) ze tam w tych kratkach znajduja sie czujki ultradzwiekowe od alarmu. Jak to zdemontowac i jak sa zamontowane w tej kratce te czujki? Jaki jest orientacyjny koszt nabycia takiego schowka na okulary?
  • strazakp
    • 819
    Proszę wyjaśnijcie mi kilka pozycji wyświetlanych na komputerze, bo nie wszystkie rozumiem. Zrobiłem fotki wszystkich pozycji zaczynając od zegara i zadąc do góry.
    Wyjasnijcie mi proszę zdjęcia nr: 2, 3, 4.
    strazakp
    • kozi1987
      • 200
      1 - Zegar
      2 - Czas pracy silnika (zapłonu)
      3 - Średnia prędkość
      4 - Ilość kilometrów przejechanych od uruchomienia silnika
      5 - Ilość kilometrów jaką możesz przejechać utrzymując średnie spalanie na tym samym poziomie
      6 - Średnie spalanie
      7 - Chwilowe spalanie (na luzie w litry/1 godzinę, podczas jazdy litry/100km)
      8 - Temperatura na zewnątrz
      EDIT:
      Komputer może zapamiętać dwie wartości średniego spalania, czasu zapłonu itp. -
      jedynka w kwadraciku w prawym górnym rogu oznacza ''pierwszą pamięć'', naciskając krótko RESET przechodzisz do ''drugiej pamięci'', przydatne gdy chcesz porównać spalania na dwóch różnych benzynach, stylach jazdy itp.
      • b-bar01
        • 985
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        uzupełnienie:
        .wszystkie wskazania z [1] ozmaczają wartość dzienną, wartość ogólna jest pod [2] przełącza się to guzikiem pod dźwignią wycieraczek.
        . gwiazdka przy temp. oznacza że temp. przy ziemi jest niższa niż w okolicach szyby (u mnie są dwa czyjniki temp. jeden w zderzaku drugi na podszybiu przy silniku wycieraczek) gwiazdka, mówiąc najogólniej oznacza możliwość gołoledzi.
        • Sev
          • 1295
          Wskazania ze znaczkiem [1] (pierwsza pamięć) przechowywane są w pamięci przez 2h. Jeżeli przed upływem 2h uruchomisz samochód to kolejne kilometry i minuty doliczone zostaną do tych ktore już są. Jeżeli po 2h automatycznie się skasują.
          Śnieżna gwiazdka zapala się przy temp mniejszej lub równej +5stC.
          • Deco
            • 612
            Zamieszczone przez Sev
            Czyli w tem., w których nie działa klima (poprawcie mnie jak się mylę).
            • Sev
              • 1295
              Hmm, mi klima działa poniżej +5st. Ale w tylko trybie manualnym (gdy nie świeci się ani AUTO ani ECON. No i w trybie odmrażania szyby też ch(ł)odzi Po chwilowym zużyciu paliwa widać
              • Deco
                • 612
                czyli dobrze napisałem, żeby mnie poprawić :szeroki_usmiech
